Co sądzi cie o takim wydechu.
  • pudlo
    • 16
    Kawal dobrej roboty
    Taki test przekonuje/przekona wiecej osob do montazu FMIC :diabelski_usmiech
  • Filemonik
    • 86
    Na stronie www.tuning.jedrasik.pl w galeri jest golf 4 i ma po dwoch stronach wydech tez chyba zrobie tak w mojej octavi.
    Skoda octavia combi 1,9tdi L&K
    Przebieg 212000
    • Radkow
      • 299
      Samo zrobienie wydechu po dwoch stronach jest super, ale te koncowki jakos mi nie pasuja do Octavi. Ja wolalbym takie jak ma np: Irmscher
      Radek
      • BioBogon
        • 921
        Re: Co sądzi cie o takim wydechu.
        Zamieszczone przez Filemonik
        I co dasz 2 tłumiki końcowe? Da radę to pomieścić gdzieś pod spodem?
        Te końcówki faktycznie jakieś strasznie wielkie, ale w Octavi to ciężko przypasować do zderzaka ładne końcóweczki. W sumie to dziwnie sobie Skoda wymyśliła taki zadarty zad...
        Leon FR 2.0TDI 170KM
        • Radkow
          • 299
          Akurat w przypadku Octavi TDi nie zakladalbym drugiego wydechu tylko dwie wychodzace rurki z ostatniego tlumika rozdzielil na obie strony auta i jut. Tylko ciekawe, czy przez to nie wzrosna opory zwiazane z dluzszym wydechem na jednej rurce
          Radek
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez Radkow
            Mi sie nie podoba jak tak sie sama rurke na druga strone doklada ,nie ladnie to wyglada jak ci auto bedzie dymic z jednej rurki a z drugiej prawie nic :wink:
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • BioBogon
              • 921
              Trzeba zrobić 2 równe rurki :szeroki_usmiech
              Tylko pytanie jak to zrobić :?:
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Tez myslalem o zrobieniu podwojnego wydechu, ale mija sie to troche z celem.
                W Octavi jest dosc malo miejsca od spodu i trzeba duzo wczesniej robic rozgalezienie. Zmieszczenie drugiego tlumika po "nieseryjnej" stronie wymaga sporych kombinacji.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • luky8
                  • 623
                  żeby ładnie umieścić wydech z drugiej strony to praktycznie trzeba by chyba wyciąć ten uchwyt do holowania, to raz. Druga rzecz to jak chcesz to zrobić na seryjnym zderzaku to raczej ciężko bedzie ci ukryć rury, chyba ze zrobisz tak jak Purchawa pisze, czyli rozgałęzienie bedzie duzo wcześniej.
                  Co do kwestii zrównania odległości wydechów na dwie strony, to podobno wystarczy że ten dłuższy odcinek będzie miał większą średnice, ale mogę sie mylić, bo gościu który robił coś takiego u mnie mi to powiedział, ale ponieważ stracił jego warsztat opinie u mnie to pisze to troche z pewnym marginesem zaufania do jego wiedzy :diabelski_usmiech
                  Zapraszam na www.rebel-tuning.com
                  • BioBogon
                    • 921
                    Tak by wynikało z praw fizyki... Wydaje mi się, że też jest kwestia pokrzywienia rurek, jak dłuższa będzie bardziej pokrzywiona to się mogą jakieś nieoprządane zjawiska robić. Chyba nie będą to proste wyliczenia różnicy w średnicy tych rurek z uwzględnieniem ich kształtu.
                    Widziałem na mieście dzisiaj Audi A4 ze znaczkiem 1.9Tdi z dwoma rurami z tyłu, wyglądało na fabryczne. Może ktoś wie jak to jest tam zrobione? Są tam dwa tłumiki czy poprostu 2 rury. To chyba byłoby dziwne, żeby 2 tłumiki do takiego silnika pakować. Jakoś dwie rury z tyłu to mi do V6 pasują :?
                      Zamieszczone przez BioBogon
                      Oryginal taki istnieje w 1.9TDi 4x4 oraz w wersji V6 4x4, ale jak tam tlumik biegnie moge sprawdzic najwczesniej w poniedzialek w katalogu tlumikow :wink:
                      • MiKruS
                        • 7976
                        Audi 1.9tdi nie ma fabycznie tlumikow po dwoch stronach.
                        Wiec albo sticker tuning albo dorobiony wydech.
                        TDI 205PS
                        • Filemonik
                          • 86
                          Miałem już wydech z dwóch stron i rur nie było widać ale wywaliłem to bo koncowki były zardzewiałe firmy K&M nie polecam puszka zgniła w ciągu roku .Po lewej była puszka z końcówkami a z prawej rura z końcówkami no fakt troche mniej spalin leciało tą prawą .Trzeba by pokombinować aby leciało z dwóch jednakowo.Pozdro.
                          Przebieg 212000
                          • Samiec
                            • 4287
                            Mnie zastanawia jak by octa wygladala z tlumikiem wyprowadzonym z boku 8) krotsza droga spali i mniej spotykany montaz :diabelski_usmiech Tylko w TDI ta czarna chmurka z boku mogla by dziwnie wygladac :wink:
                            • #15
                              Zamieszczone przez MiKruS
                              a6 w tdi maja dwie rurki a4 tez ma ale czy to jest tdi to teraz nie powiem
                              ale tak jak ktos pisal moze tylko wersje 4x4
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Zamieszczone przez danielpoz
                                2,5 TDI owszem ma dwie rurki, ale mi chodzi o 1,9, ktory ma wydech po jednej stronie.
                                Co do 4x4 1.9 tdi to dla mnie nowosc, ze ma po obu stronach, ale nie wykluczam, ze tak jest.
                                EDIT: Sprawdzilem w ETOSie - rzeczywiscie 1.9 quattro ma wydech po dwoch stronach.
                                TDI 205PS
                                • QBA
                                  • 2646
                                  Od pewnego czasu nawet w 1.8T jest po obu stronach. :?
                                  • leff
                                    • 862
                                    Zamieszczone przez Samiec
                                    hmm.... ciekawy pomysl
                                    czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
                                    • Filemonik
                                      • 86
                                      Jakie koncówki wam sie podobają może i mi sie spodobają dajcie jakieś link .
                                      Przebieg 212000
                                      • Samiec
                                        • 4287
                                        Mi to sie podoba ksztal tlumikow w bmw m-power Podwojna koncowka ,o cienkich rurkach i nie zaduzej srednicy ,ale zamontowany tylko jeden z tlumikow :diabelski_usmiech
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          Ja mam taką końcówkę Sebringa dedykowaną do Octavi Combi.
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Zamieszczone przez QBA
                                            Zamiast fotki mam X :roll:
                                            • QBA
                                              • 2646
                                              Teraz powinno być OK. Jeśli nie będzie chciało działać, to trzeba wybrac CAR w PRODUCT CATALOGUE, potem SKODA, a następnie OCTAVIA TURBO COMBI.
                                              • leff
                                                • 862
                                                1. czemu wyswietla sie 96 kW?
                                                2. cena mnie powalila.
                                                • QBA
                                                  • 2646
                                                  Zamieszczone przez leff
                                                  1. To jakiś błąd w treści.
                                                  2. To są tłumiki dedykowane do danego modelu i rodzaju silnika (z homologacją), które spełniają wszystkie normy hałasu, dlatego taka cena. Przy tym dźwięk jest rasowy, ale nie męczący i nie uruchamia alarmów w samochodach stojących obok na parkingu.
